מים מסופקים לסירוגין מהבאר - מה הבעיה?
סרגיי
התשובה
292
של צפייה
תחנת המשאבה מורכבת על פי התוכנית: היטב - שסתום בדיקה - משאבה טבולה - מצבר - מתג לחץ (RDM-5) - יחידת אוטומציה (דגם COMFORT YA1522M).
כאשר מופעלים מים מתחילים לזרום בלחץ טוב למשך 1-2 דקות ואז לאחר זמן מה הם מפסיקים לזרום למשך 10-20 שניות ואז עוברים תחת לחץ טוב. מה זה יכול להיות?
נראה שהוא מצטבר בסוללה, מלאי זה מוציא ואז נצבר שוב. אולי משהו בתרשים ההרכבה?
תגובות מבקרים
  1. מומחה
    אמיר גומרוב
    מומחה
    שלום. נראה שאתה צריך להתאים את מתג הלחץ. שאלה זו כבר נבחנה ויש תשובה של רופא מומחה https://engineer-iw.decorexpro.com/forum/f-voda/nasos/kak-otregulirovat-davlenie-nasosnoy-stantsii.html.
    יכולה להיות גם סיבה שמפלס המים יורד (זה הכי קל לבדוק). בדוק את הגדרות האוטומציה, אולי הגדרת משהו לא נכון? והשאלה המובילה: האם הבעיה הייתה ממש מתחילת שיגור התחנה או שהתחילה לאחר זמן מה? תקלות בהפעלת המשאבה הצוללת עצמה אפשריות גם כן.
  2. אנטולי
    סביר להניח שהבעיה הייתה ממש מתחילת שיגור תחנת השאיבה. אגב, מדובר בתופעה די שכיחה, מטפלים בה באמת על ידי התאמת מתג הלחץ. ישנם סרטונים ביוטיוב המראים כיצד לעשות זאת תוך 4-5 דקות. על חשבון שאלתך בנושא הגדרות שגויות, אני יכול לומר שזה לא סביר, מכיוון שתסמיני הבעיה מצביעים על כך שאתה צריך לכייל את מתג הלחץ, עם הסתברות של 90% ו -10% כי ישנם פגמים בתחנת המשאבה עצמה. מפלס המים לא יכול ליפול כל כך מהר, ולכן ניתן לשלול אפשרות זו מייד.
בריכות
משאבות
מחמם
